Bip lave vaisselle ariston lft228a pas de demarrage
créé le 21/05/2017 à 22:25
Bonjour à tous .
Voilà j'expose mon problème
J'ai un lave vaisselle ariston LFT228A intégrable.
Lors du démarrage une fois le programme sélectionné et la porte fermé , le bip long retentit normalement , la pompe de vidange démarre des clic au niveau du répartiteur se font entendre jusqu'à la tout va bien , ensuite l'eau devrait être injecté mais la rien et la aucun code défaut mais des bips durant plusieurs minutes .
Grâce à votre forum j'ai pu testé pas mal de choses. Aquastop etc....
Le courant n'arrive jamais à laquastop il ne sort pas de la carte .
Pouvez vous m'aider ?
Cela peut venir de la carte ?
Une remise à zéro existe ?
le 22/05/2017 à 08:05
contrôler après la phase de remplissage si le niveau d'eau est correcte?
je pense que le niveau d'eau n'est pas détecté?
Ce niveau peut être géré par, un pressostat et sa chambre de compression, un remplisseur associé à un débit-mètre, un détecteur de présence d'eau, ou à un simple système de flotteur ou directement par la carte électronique qui regarde la force utilisée par la pompe de cyclage pour propulser l'eau dans les bras de lavage.
le 22/05/2017 à 08:47
L'appareil se remplit t'il en eau ou pas ?
le 22/05/2017 à 11:04
Merci pour vos réponses .
Malheureusement la phase de remplissage ne s'effectue pas .
Le bip retentit avant .
le 24/05/2017 à 09:04
effectuer le contrôle?
Le robinet d'eau est il ouvert?
Le tuyau d'alimentation en eau n'est pas coudé ou coincé?
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il? juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le débitmétre en sortie du répartiteur fonctionne t il (comme son nom l'indique contrôle de débit de l'eau rentrant dans le LV)
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
