trés faible débit d'arrivée d'eau dans lave linge
créé le 15/01/2008 à 19:37
J'ai un pb d'arrivée d'eau sur un lave linge arthur martin aw 1147 s. Le cycle de lavage se fait parfaitement et entièrement mais l'eau arrive par un mince filet dans le compartiment lessive (c'est donc plus long). J'ai vérifié l'arrivée d'eau, le pressostat (il clique quand on souffle dedans) et le petit tuyau qui y arrive n'est pas bouché. Quand la cuve est pleine l'électrovanne se coupe normalement.
Donc maitenant je ne sais plus quoi faire. D'avance merci !
le 15/01/2008 à 21:13
verifier pression arrivee d eau puis filtre d'arrivée d'eau sur la machine (au niveau de l'electrovane et ou tuyau alim
le 16/01/2008 à 18:30
bonjour tintin61,
j'ai vérifier toute l'arrivée d'eau mais rien n'y fait ! toujours un filet d'eau
le 20/01/2008 à 13:31
tu est sur que le filtre n'est pas bouché ?
souvent des grains de sable tres fin qu'il faut enlever avec une aiguille tres fine
le 21/01/2008 à 10:50
Bonjour tintin61
Merci pour ton aide.
C'était l'electro-vanne qui était HS.
