panne intermitente lave vaisselle
créé le 15/01/2008 à 17:49
bonjour a tous.j'ai une panne intermitente sur un vieux lave vaisselle vedette LK17BB.l'avantage c'est qu'il a la plaque de cuisson et qu"il a une valeur sentimentale .lorsque l'on met un programme en marche,il prend l'eau,la chauffe puis il tourne et le programmateur se bloque apres avoir passe le 3 du programme .j'ai dabord pense a un probleme de masse car lorsque j'ai touche l'eau dans le lave vaisselle,j'ai pris un peut le courantmais il n'y a pas de carte sur ce vieux modele,ca ne risque donc pas de perturber l'electronique.puis il a bien tourne au dexieme lavage mais a bloque apres avoir vidangé.est-ce que ca peut etre le klixton ?quelle doit etre sa valeur a l'ohmetre ?merci de me donner un tuyau si vous le pouvez.
le 16/01/2008 à 12:26
Voyez donc votre cahmbre de compression dans un premier temps (suiver le tuyau du pressostat).
Vous pourrez trouver des infos dans la rubrique organes du site.
le 07/07/2008 à 21:25
bonsoir je suis en panne de lave linge arthur martin ref aw 2108f . il veut pas passer les programme automatiquement. si quelqun a une solution . merci d avance
dede
