Panne four Arthur Martin FE6426
créé le 28/04/2017 à 11:48
De l'eau a coulé sur mon four suite à un débordement de casserole (le four se situe sous la plaque chauffante).
Il s'agit d'un four Arthur Martin FE6426.
Je pense que l'eau a pénétré dans les circuits car depuis, l'affichage et les commandes du four sont HS.
En coupant et rallumant le circuit du four plusieurs fois, l'affichage et les commandes sont revenus mais ça n'a été que temporaire.
Quel pourrait-être l'élément défectueux ?
Bien cordialement
le 28/04/2017 à 12:56
Sans doute votre affichage et clavier de commande. Tentez un démontage pour nettoyage, et à dféaut, remplacer le module électronique d'affichage.
le 28/04/2017 à 15:26
Merci pour votre réponse.
En cherchant un peu, j'ai trouvé cette pièce, pensez-vous que cela correspond au module d'affichage ?
J'ai l'impression que l'affichage et les commandes sont sur le même module.
Pour info voici la référence exacte de mon four :
94425059500
le 28/04/2017 à 16:42
Faites une demande à notre partenaire en pièces détachées, vous serez fixé.
