Rotation tambour séché-linge AQC9BBF5T/Z1 (FR)
créé le 24/04/2017 à 15:26
Depuis peu mon sèche-linge tourne que dans un seul sens (il ne s’arrête jamais pour changer de sens) avec une odeur de bruler.
Après le désossage de la bête, pas de détérioration notoire aussi bien mécanique qu’électronique.
L’odeur de bruler n’a pas trouver de pièces détériorer, mais l’odeur est un peu prononcer sur les galets qui supportent le tambour à l’avant (je pense que c’est du à un échauffement à cause de la rotation intensive sans pause).
La courroie ainsi que le galet tendeur sont ok. Le tambour tourne dans les deux sens à la main sans point dur et entraine le moteur.
Sur la carte électronique, les relais sont ok,visuelement (je pensais que cela venait de là). Photo en pièce jointe
J’ai scruté la carte avec un loupe, RAS
Pensez-vous que cela peut venir des relais ?
Olivier
le 24/04/2017 à 18:44
Oui, sans doute, ou du module électronique qui commande en permanence la rotation tambour.
Le remplacement du module devrait solutionner votre soucis.
