lave vaiselle whirlpool panne fb
créé le 19/04/2017 à 17:18
après avoir fait réparer 1 panne f06 (débimétre ou répartiteur remplacé 95€ ttc) une nouvelle panne s'affiche fb 12 clignotements. on me parle de changer un moteur à 138€ ttc le diagnostique est il bon?
le 19/04/2017 à 17:45
Modèle, et numéro de série de l'appareil serait un plus pour vous donnez les informations concernant votre appareil?
Je reprends se qui était dit par un expert bénévole.
Un bonjour et un merci n'ont jamais tué personne et c'est tellement plus sympa !!.... les bénévoles qui tentent de vous aider ne sont pas des chiens !
Code panne FB ou 12 clignotements du voyant: Répartiteur d'eau HS. Le système de direction d'eau dans les bras inférieur et supérieur est défectueux. Vérifier filerie, micromoteur, contact de positionnement, disque perforé et à défaut incriminer la carte.
le 19/04/2017 à 17:46
j'ai oublié l'essentiel : c'est un modèle ADG 9573/2 série 330625001310 merci de m'aider
le 19/04/2017 à 18:20
bonsoir et merci Christian ! je découvre ce forum et je ne pensais pas que cela allait fonctionner...ce n'est pas le répartiteur d'eau puisqu'il vient d'être changé ...le réparateur a parlé de "moteur" donc micromoteur c'est probable...mais il a 11ans mon appareil et je suis déjà à prés de 200€ de réparation ...
le 19/04/2017 à 18:56
voici la version technique du constructeur pour un défaut FB ou 12 clignotements.
défaut sur MDV
le MDV est constitué d'un micro- switch interne qui permet d'informer la platine de contrôle sur la position du disque .si après 120 secondes la platine ne reçoit pas d'impulsion du MDV , le code défaut FB s’affiche.
le 20/04/2017 à 12:53
Voici la pièce en cause sur votre appareil.
