refrigerateur americain Whirlpool
créé le 14/04/2017 à 14:35
Modèle S20ERWW2VA/G, lorsque je tire des glaçons en appuyant sur le levier glaçons, le tableau de. Contrôle et l'élairage du compartiment clignotent. A noter que les glaçons sont bien distribués.
Merci de vos suggestions
le 14/04/2017 à 16:59
cette chute de tension est liée au module de puissance principal situé à l'arrière de l'appareil. Son remplacement solutionnera votre soucis.
le 14/04/2017 à 18:52
Merci de votre réponse, mais je viens précisemment en fin de matinée de remplacer ce module qui claquait quand je mettais en route la fabrication des glaçons et aussi lorsque je tirais de l'eau. Maintenant ces problèmes sont disparus tout est ok sauf ce souci au tirage des glaçons.
Merci de votre attention
le 14/04/2017 à 19:20
En ce cas reste celle d'affichage, c'est plus rare mais c'est possible.
le 14/04/2017 à 21:05
Merci pour votre retour, je vais regarder de ce coté (coût de la pièce?). Ça ne doit pas être evident à déposer et à remplacer?
Le frigo date de 2006 je ne souhaite pas faire trop de frais. Il ne faudrait pas que les pannes empire..
En tous cas, encore merci
le 15/04/2017 à 09:44
Faites une demande à notre partenaire en pièces détachées pour une idée du tarif.
le 19/04/2017 à 15:15
Je vous donne quelques nouvelles; en effet le module ne se fabrique plus. J'en ai trouvé un à 190 euros. Vu l'age de mon appareil je ne sais trop quoi faire.
Pensez vous que je puisse néanmoins utiliser le distributeur de glaçons malgré ces clignotements? Je ne voudrais pas provoquer une panne plus grave. Dans tous les cas je peux toujours les prendre manuellement. Quant à faire de la glace pilée, je vais oublier.
le 19/04/2017 à 18:32
Oui, il n'y a pas de risque particulier.
le 19/04/2017 à 18:47
Merci pour votre réponse. Nous allons fonctionner comme cela pour l'instant.
Bonje soirée
