Whirlpool ARC7559IX combiné frigo/réfrigerateur
créé le 10/04/2017 à 10:53
Bonjour à toutes et à tous, mon firgo/congélateur ne démarre plus, plus de froid, plus de lumière intérieure. La panne s'est produite en court de fonctionnement, l'afficheur indiquait cependant ( +5 en frigo et -18 en congel)je n'entend plus le moteur tourner. Après l'avoir débranché et rebranché l'afficheur affiche des petits traits horizontaux (----).Quelqu'un peut il m'aider? Merci à vous.
le 10/04/2017 à 14:23
Voyez l'état du module électronique dans un premier temps, si des composants ne seraient détériorés.
le 11/04/2017 à 09:31
Ok merci du retour je regarde et revient
le 14/04/2017 à 12:13
Bonjour, j'ai vérifier le module électronique, visuellement tout est correct, pas de composants détériorés, ni de pistes brulées. auriez vous une autre info?
Merci à vous.
le 14/04/2017 à 14:31
En ce cas et d'après vos symptômes le module doit e^tre en cause depuis son alimentation principale. Voyez pour son remplacement.
