Frigo Amana SXD520TW
créé le 03/04/2017 à 20:13
Bonjour, peut être saurez vous m'aider.
J'ai un frigo Amana SXD520 TW, qui depuis quelques jours ne produit plus de gros froid coté congélateur et dont le froid est moins intense coté réfrigérateur. En réalité, j'ai constaté que le ventilateur pulsant l'air froid dans le congel ne fonctionnait pas. J'ai donc débranché l'appareil et je l'ai laissé tels quel pendant 12 heures.
Je l'ai ensuite rebranché et le ventilateur s'est mis en route et a commencé à produire du froid.
J'ai alors mis une tasse d'eau dans le congel pour vérifier le froid.
Une heure après avoir mis la tasse, l'eau était déjà gelée et le compartiment était bien froid.
Le lendemain, j'ai ouvert le congélateur, mais le ventilateur ne tournait plus et l'eau était revenue à l'état liquide.
Je ne suis pas technicien mais je sais me débrouiller pour réparer certains appareils électronique, si je suis conseillé.
Je pense que le problème se situe au niveau du ventilateur mais je n'en sais pas plus.Pouvez vous m'aider pour identifier et réparer cette panne?
le 04/04/2017 à 11:03
Il est possible que l'évaporateur (grille qui produit le froid), se prenne en givre. Le fait de débrancher permet un dégivrage, voyez donc ce point en premier lieu.
le 05/04/2017 à 14:10
J'ai débranché le frigo, le lundi 3 avril vers 20 h et je l'ai laissé comme ça jusqu'au Mardi 4 avril 15h. A cette heure susmentionnée, je l'ai remis sous tension. Il s'esa alors remis en route correctement ( compresseur et ventilateur fonctionnant) et à produit du froid normalement. Il a fonctionné de cette façon jusque cette nuit. Je me suis levé a 4 hrs et il fonctionnait encore normalement. A 8h, je me suis levé et j'ai constaté que la ventilation ne fonctionnait a nouveau plus. je l'ai laissé comme ça jusque 13h, mais la ventilation ne s'est plus relancée. Le compresseur fonctionne toujours , produisant du froid mais pas sufisant pour garder mes aliments congelé. Je le laisse hors tension une nouvelle fois pendant au moins 24 h, mais je crois bien que le soucis ne viens pas de l'évaporateur givré.
