FOUR ENCASTRABLE DE DIETRICH TYPE WCAT41
créé le 25/03/2017 à 02:47
J'ai un four encastrable de marque de dietrich type wcat41.
Cela fait quelques mois qu'il me pose problème:
Problème 1: pendant une cuisson il peut s'arrêter de fonctionner l'heure est affiché mais quand je l'ouvre plus de lumière et aucun menu ne fonctionne parfois il re fonctionne 30 mn plus tard ou 1h ....
Problème 2: cela est arrivé à plusieurs reprises (le four n'est pas utilisé) la lumière s'allume et s'éteind.
Problème 3: je souhaite utiliser mon four l'heure est affiché mais même problème que le prb 1 pas de lumière et aucun menu ne fonctionne ou alors "de dietrich" défile en boucle pendant plusieurs heures sur l'écran
et je dois attendre 1h voir plus pour pouvoir l’utiliser en remettre a jour l'heure date etc...
je vous remercie par avance pour votre aide
le 25/03/2017 à 10:18
C'est un problème lié à l'électronique de votre appareil. Remplacement du module nécessaire.
le 25/03/2017 à 10:45
pouvez m'expliquer a quoi cela ressemble et ou se situe le module sur mon four car je ne m'y connais pas.
cld
le 25/03/2017 à 13:07
Le module électronique est situé sur la partie supérieure du four.
