Régulation température dans cave a vin Signature
créé le 23/03/2017 à 12:38
Bonjour et merci de nous avoir donné la possibilité d'exposé nos problèmes et de nous aidé. Possèdent une cave a vin de marque Signature, modèle SCV8, 8 bouteilles, depuis rajout de la clayette du haut, je m'aperçois que le petit ventilateur se met en route tous les 1:30 mn, réglé sur 14°c, ils' arrête quand la T° affiche 13°c puis au bout d' 1:30 mn l'afficheur indique 14°c il seremet a tourné 5 mn etc...
le 23/03/2017 à 12:46
Desolé il manqué la moitié du texto je continue...
Donc il y a 2 genre de ventilation, 1er grosse ventilation avec voyant clim (quand on change de température) et le 2eme (mon cas) une petite ventilation pour gardé la température demandé sans voyant clim, le problème c'est qu'il se met en route tous les 1:30 mntes je ne sais pas s'il y a un lien avec le chargement car il est plein (8 bouteilles) merci d'avance pour votre aide, cordialement.
le 24/03/2017 à 16:55
Ce peut être un fonctionnement normal en effet, même si cela reste assez étonnant. La notice de dit rien sur le sujet ?
le 25/03/2017 à 08:28
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse, enfet je l'est acheté d'occasion, je vous remercie et vous souhaite que du bonheur, cordialement.
le 17/08/2019 à 17:46
Bonjour, J'ai une question concernant la mise en route du ventilateur ( toutes le 30 secondes) est ce normal? Impossible d'obtenir une réponse auprès du SAV
