panne machine à laver séchante indesit IWDC7145
créé le 20/03/2017 à 22:47
bonsoir,
en fin de cycle ma machine à laver se met à clignoter et le verrou de sécurité ne s'éteint pas. J'ai changé verrou de sécurité et module car je pensais au départ que le problème venait du module. Après avoir reçu les nouvelles pièces et les avoir installer, le problème du verrou est résolu mais reste le problème de démarrage d'un programme et l'allumage des leds. J'ai réinstallé l'ancien module pour comparer et le résultat est pareil : elle se remplit légèrement d'eau et se vidange de suite, avec leds clignotants...
Pouvez vous m'aider ou m'orienter sur le problème ? merci
le 21/03/2017 à 14:54
Que donne un essorage seul ?
le 21/03/2017 à 19:06
bonsoir,
j'ai essayé l'essorage seul, le tambour de la machine tourne mais s'arrête et leds clignotent.
Je n'arrive pas à l'éteindre et suis obligé de débrancher la machine
le 22/03/2017 à 09:39
Si le problème persiste après changement du module électronique, c'est qu'il n'est pas la cause de votre soucis. Avez-vous le code usine de votre appareil depuis la plaque signalétique ?
le 23/03/2017 à 13:32
code usine ? voir photo
le 24/03/2017 à 13:16
bonjour,n'arrive pas à joindre photo :
IWDC 7145 (FR)
080625360100 32 919 109218519
TYPE LVA2006C
FWDP51CL1400
le 24/03/2017 à 16:49
Pas de soucis de cette nature constaté par le constructeur sur votre machine à ce jour. Il doit y avoir un soucis avec un organe de la machine. Voyez si de l'humidité ne serait présente sur le module par exemple, si un fil ne serait débranché, notamment sur la partie séchage. Il est aussi possible qu'une pièce laisse une petite fuite de courant et perturbe l'électronique, il faudra alors tester les résistance avec un ohmètre. C'est une panne pas facile en tout cas...
le 24/03/2017 à 20:53
bonsoir,
merci de votre patience, Je vais vérifier demain ce que vous nous avez conseillé, en espérant....
le 26/03/2017 à 18:11
bonsoir,
il n'y a pas d'humidité, fils ok, pas de fuite courant et contrôle pompes...rien n'y fait.
Le problème reste.
Merci beaucoup de votre aide, mais là je vais devoir changer ma machine à laver.
le 26/03/2017 à 18:39
Vous pouvez tenter un test avec terre de la résistance débranchée par exemple, idem pour le moteur.
le 28/12/2017 à 09:31
Bonjour, je possède un lave linge hotpoint ariston, ARMXXF145. L emoteur ne tourne pas. J'ai tapoté sur les charbons il s'est remis en marche. après une lessive il ne fonctionne plus, les charbons semblent bons. J'ai eu un code erreur F02, puis un code erreur H20...est-ce les charbons? est-ce l'arrivée d'eau ou autre?
Merci de votre aide.
