Panne lave linge Faure FWH 6125
créé le 20/03/2017 à 09:52
la machine indique code Err (pas de no.)
Bouton marche arrêt Clignotant, Merci
a tous pour les réponses.
cloClo
le 20/03/2017 à 15:03
Combien de clignotement pour chaque voyant en cause ?
le 21/03/2017 à 09:04
Bonjour, monsieur, merci de votre réponse,
donc, 3 clignotements rouge sur le bouton "marche"
puis aucune réaction de la machine
Merci Claude Dietschy
le 21/03/2017 à 09:52
comment connaitre le code panne?.
Selon le modèle d'appareil (Avec ou sans afficheur), les codes pannes sont annoncés différemment. Voici comment les lire.
Avec afficheur: Le code panne est directement affiché dans la fenêtre, tel que E11, ou EF5.
Sans afficheur: Le code panne est affiché par clignotement de 2 voyants. Le voyant fin de cycle indiquant le chiffre des dizaines (ou clignotement rouge), et le voyant départ celui des unités (ou clignotement vert).
donc donnez nous votre code panne.
le 23/03/2017 à 16:07
Bonjour monsieur,
pour revenir sur le sujet,
l'afficheur indique " Err " le bouton de début de cycle clignote 3x rouge, ce sont les seules indications que je puisse vous fournir, désolé.
merci de votre patience
Claude Dietschy
le 23/03/2017 à 19:06
C'est un problème de remplissage. vérifier votre arrivée d'eau et votre électrovanne.
le 25/03/2017 à 14:05
Merci monsieur, je vous tiendrai au courant
Mes amitiés, Dietschy Claude
