Pb LV electrolux esf65031w - Fuite eau par selecteur dureté
créé le 19/03/2017 à 15:41
Lavage hier pas de PB. Ce matin au réveil, la cuve intérieure de mon LV est pleine et déborde. Je constate que l'eau coule et remplie la cuve intérieure par le sélecteur de durete situé sur le coté à env. 15cm du fond. J'ai vérifié l'electrovanne c OK j'ai env. 4k ohm. J'ai vérifié le pressostat j'entends un clic en soufflant. Je n'ai pas d'autre idée a part un défaut sur l'electrovanne qui la fait fonctionné à moitié. Votre avis ?
Merci :-)
le 19/03/2017 à 17:24
vérifier les deux filtres:
- un sur l'arrivé d'eau
- et l'autre à l'entrée de l'électrovanne de remplissage .
- puis débranché le câble sur l'électrovanne et le tuyau de sortie de l'électrovanne de remplissage.
- prenez un câble volant ,et le mettre sur l'électrovanne et le branché directement sur du 220v l'eau doit coulé puis sortir immédiatement le câble du secteur ,l'eau ne doit plus sortir.
- si l'eau sort c'est que l'électrovanne est resté bloqué en ouverture .
donc le nettoyer ou le changer
le 20/03/2017 à 14:59
L'eau viendrait de l'intérieur de la cuve, pendant le cycle de lavage, ou pendant le remplissage uniquement ?
