Joint porte congélateur
créé le 28/02/2017 à 10:08
ma chienne a ouvert la porte du congélateur et mangé le bas du joint !
L'appareil est un modèle sous plan Liebherr à 4 tiroirs G5141.
J'ai bien commandé un joint sur un site marchand mais celui-ci ne convient pas: le manque d'étanchéité induit beaucoup de givre dans la partie haute.
Je souhaiterais savoir s'il existe un site marchand proposant un joint plus fiable pour ce type de joint ou s'il existe une gamme générique efficace et adaptable
le 28/02/2017 à 11:10
Le joint d'origine doit être suffisant. Si l'étanchéité n'est pas optimum, c'est sans doute que le châssis ou la porte ont travaillé dans le temps. Il faudra alors tenter un réglage des pieds, insérer du coton dans le bourrelet du joint, ou le chauffer au sèche-cheveux pour le forcer à se détendre. Au fil du temps, l'ensemble devrait revenir à la normal.
le 28/02/2017 à 11:39
Merci de votre réponse, mais cette solution ne peut convenir car il manque une partie du joint d'origine dans sa partie basse.
Changer le joint entièrement ou bien juste la partie endommagée ?
le 28/02/2017 à 11:47
Vous n'avez donc pas commandé le joint d'origine en ce cas.
le 28/02/2017 à 12:20
Effectivement car me paraissant très cher (plus de 140 €)
le 28/02/2017 à 14:47
Ce n'est pas le prix qui est important, c'est le fait que le joint soit recommandé par par le constructeur ou pas.
