vaisselle plus sale à l'arrivée qu'au départ
créé le 21/02/2017 à 10:19
bonjour, j'ai un problème avec mon lave vaisselle siemens SE 35 A 460/45, la vaisselle ressort grasse, mouillée. J'ai vérifié les bras, pas de problème, j'ai fait un lavage à vide, rien n'y fait. Il fait un bruit de balancement au séchage qu'il ne faisait pas. Est il HS je voudrais en être sure avant de le changer. Il est vieux mais a tjrs bien fonctionné. Merci pour votre aide
le 21/02/2017 à 11:59
cela laisse à penser à un soucis de chauffage. A contrôler.
le 21/02/2017 à 13:30
Bonjour, merci pour votre réponse, mais il chauffe normalement. Par contre le temps de séchage délire, il va en descendant normalement et là arrivé à 1, qui dure longtemps avant de finir sur 0, ensuite remonte sur 30, ce qu'il n'a jamais fait. Merci pour votre aide
le 21/02/2017 à 15:06
ok, voyez la sonde de température en ce cas.
le 21/02/2017 à 15:21
merci je vais suivre votre conseil et surtout essayé de trouver ou est la sonde de température, merci bcp, cdlt
