Tambour de sèche linge qui tourne en continu
créé le 20/02/2017 à 19:59
je suis "l'heureux" propriétaire d'un sèche-linge Bellavita de référence SL 6E CCW. Il date de 2014. Il est munit d'une sonde.
Hier soir, je lance un programme comme je le fais habituellement et quelle ne fut pas ma surprise de me réveiller ce matin avec encore le sèche linge qui tournait!
J'ai essayer de l'arreter en appuyant sur le bouton "Pause" ou bien en remettant le bouton de sélection sur "0" mais le tambour tourne toujours.
Je l'ai débranché et rebranché, il se remet à tourner dès qu'il est alimenté.
J'ai lancé un nouveau programme pour voir si dans ces conditions le sèche-linge chauffait mais il s'avère que non.
Se pourrait-il que l'électronique du sèche-linge soit rester "planté" lors du dernier programme? Ou bien un problème de sonde? J'ai ouvert la machine pour vérifier si des fils ne s'étaient pas débrancher ou couper mais je n'ai rien vu.
En espérant que quelqu'un pourra m'aider!
le 21/02/2017 à 09:45
Cela ressemble à un soucis lié à la commande du moteur. Voyez le module électronique, un triac ou un relais commande le moteur, il peut être en cours circuit.
le 24/02/2017 à 19:32
Merci pour votre réponse!
J'ai effectivement 2 relais liés à la prise commandant le moteur.
Faut-il que je remplace les deux?
le 25/02/2017 à 09:49
Il faut déjà contrôler si le contact ne serait collé de manière permanente, commandant ainsi le moteur en permanence.
