FOUR SMEG SCP109N8
créé le 17/02/2017 à 20:50
Sur le four, en voulant régler l'heure, l'affichage s'est complètement bloqué. Tous les symboles et toutes les barres de l'affichage sont allumés et le four ne veut plus se mettre en route. nous avons essayé de résoudre le problème en disjonctant l'alimentation du four toute une nuit, et en remettant l'alim, le problème était toujours présent.
Auriez vous une idée, SVP?
le 18/02/2017 à 09:37
Avez-vous tenter des combinaisons de touches ou de sélection en maintien appuyé plus ou moins longtemps ? A défaut, reste une seule solution, remplacer l'afficheur.
le 18/02/2017 à 16:58
Merci pour votre réponse. Mes parents ont faits plusieurs essais mais je ne suis pas capables de vous dire les quels. Je sais juste qu'ils ont testé le déverrouillage enfant. Pour compléter les infos, le four est dans une maison de vacances à la montagne, elle est donc habitée que quelques semaines par an. donc je peux dire que le four est très peu utilisé, mais peut éventuellement être dans un environnement un peu humide.
