Tout-electromenager.fr
Forum cuisson
Sujet
 Carte électronique micro-ondes Whirlpool 6ème sens
Posté par:
NINO-03
Daté du : 12-01-2008 17:13
Je souhaiterais de l'aide pour rebrancher les fils des contacteurs Omron sur la carte électronique d'un micro-ondes Whirlpool 6eme sens AT316
Réponse de: sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 15-01-2008 12:25
Quel est le modèle de votre appareil?
Réponse de: Nino
Visiteur
posté le : 15-01-2008 15:13
il s'agit d'un micro ondes de marque Whirlpool, dit "6eme sens" et de référence AT316NB .
Technicien confirmé
posté le : 16-01-2008 12:40
Voici comment raccorder votre appareil.
-Les fils brun et noir vont sur les cosses d'un des deux relais.
Les fils jaune et bleu vont sur les cosses de l'autre relais.
Faites un essai en grill, si le micro-onde se met en marche, il vous faudra inverser le branchement sur les relais, sinon ils seront bien raccordés .
Bonne chance
Réponse de: Nino
Visiteur
posté le : 18-01-2008 19:04
Je viens de suivre vos conseils et...............
et ça marche !
Je vous remercie beaucoup,vos conseils m'ont fait économiser 200€ puisque c'était le montant du devis qu'on m'avait fait pour un chgt de carte alors qu'il ne s'agissait que d'un fil coupé.De plus on m'avait rendu le micro ondes démonté,d'où mon appel à l'aide.
Merci encore
Réponse de: jflss
Visiteur
posté le : 20-03-2008 12:56
si ton fil a brulé il y a peut etre autre chose (contacts relais qui ont charbonné ) vu la couleur des cosses ca a deja bien chauffé la dedans .....c'est comme l'effet fusible c'est pas parce que tu change le fusible grillé que tu as forcément résolu la panne qui l'as fait griller ....ca peut revenir cher en fusibles ou en cosses
Réponse de: chanel
Visiteur
posté le : 19-02-2009 13:29
je recherche pour micro ondes whirlpool at 316 platine avec horloge n8231 280 10494 ou le reosthat de programation temps de cuisson merci
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
