lave vaisselle Brandt DFH13114B
créé le 23/01/2017 à 20:53
J'ai un lave vaisselle qui ne démarre plus bien que j'ai essayé de faire un reset .Je reviens constamment au même problème ,c'est à dire que j'ai le minuteur qui tourne tout le temps de H24 à H01 et parfois,il se bloque un certain temps puis repart.J'ai cherché un peu partout sur le net et n'ai trouvé nulle part un code ressemblant à ce type de problème d'où mon message sur ce site.
Merci d'avance.
le 24/01/2017 à 10:38
Cette anomalie laisse à penser à un soucis de module électronique.
le 24/01/2017 à 11:59
Merci de m'avoir répondu si rapidement mais je voudrais savoir si il était possible de savoir ce que vous préconisez pour remédier à ce souci.
le 24/01/2017 à 13:31
Le remplacement du module situé en bas de la machine au vu de ces symptômes.
le 24/01/2017 à 17:16
Toujours merci pour vos réponses précises et rapides mais j'ai encore une dernière (désolé). Ce que vous appelez "en bas de la machine",c'est sous la machine ,derrière le panneau de la porte ou sans une des parties latérales ?
Encore merci.
le 24/01/2017 à 17:29
En retirant la plinthe, vous devriez déjà voir le module.
le 24/01/2017 à 19:28
merci.
je vais me renseigner sur son prix et regarder si il est facile à changer.
