LV ne démarrant pas avec voyant "en cours" clignotant
créé le 23/01/2017 à 11:30
Tout d'abord merci pour ce forum.
Mon lave-vaisselle Siemens S9K51S ne démarre pas avec le voyant "en cours" qui clignote.
Grâce à votre site, j'ai compté le nombre de fois où il clignote pour trouver un numéro de panne mais il clignote plus de 50 fois sans interruption.
J'ai nettoyé le filtre et remis du sel et du liquide de rinçage car les 2 voyants "sel" et liquide de rinçage clignotaient.
Merci pour votre aide car on est locataire et un peu gênés pour annoncer au propriétaire que son LV Siemens ne fonctionne plus.
Philippe
le 23/01/2017 à 15:23
Avez-vous tenté une annulation de programme en cours par exemple ?
le 23/01/2017 à 16:01
J'ai débranché la prise électrique puis rebranchée.
le 24/01/2017 à 11:20
pouvez vous entrer dans le mode test
pour connaitre le code erreur .
et nous le transmettre.
le 24/01/2017 à 13:32
Je vais voir ce soir.
Et vais utiliser cette proc2dure.
Il faut maintenir enfoncé les touches start et pause ensembles puis allumer la machine. Tenir 5 secondes, vous verrez les voyants clignoter, vus serez dans le mode test. Il faut ensuite appuyer sur la touche de gauche pour passer chaque étape du programme test, et enfin afficher le code panne.
le 24/01/2017 à 15:47
Par contre, je dois préciser qu'il s'agit d'un modèle avec juste un bouton qui fait start et pause.
Il y a aussi une molette tournante avec 5 positions : 4 programmes et 1 pour l'arrêt
le 25/01/2017 à 09:41
Pas de résultats, le voyant en cours clignote toujours.
Il s'agit d'un modèle sans écran avec juste un bouton qui fait start et pause.
Il y a aussi une molette tournante avec 5 positions : 4 programmes et 1 pour l'arrêt.
Y-a-t-il un autre moyen d'avoir le code de la panne?
le 02/02/2017 à 15:17
Voyez-vous d'autres solutions à tester?
le 02/02/2017 à 17:16
Références complètes de votre appareil ?
