Lave-linge eg7502d/df ne chauffe plus
créé le 13/01/2017 à 19:01
Bonjour tout le monde,
Après m'être arraché les cheveux pendant plusieurs jours, je décide de quérir de l'aide auprès de vous. Je précise avant tout que je n'ai pour seul outil diagnostic un simple testeur.
Mon lave-linge Vedette ligné Egée de référence eg7502d/df lave à froid depuis quelques temps, et ce quel que soit le programme choisi.
J'ai démonté le thermoplongeur et l'ai testé grâce au ohmmètre de mon garagiste. La résistance étant morte, je pense que le problème va être réglé par un simple remplacement... En fait non.
Le jus semble passer pendant quelques secondes et puis plus rien. La phase passe par un klixon (je crois que s'en est un..) mais même si je teste à la borne entrante du klixon et au neutre du thermoplongeur je n'ai toujours pas de jus.
La panne (ou peut-être un genre de mise en sécurité) se situe donc plus haut, ce qui me mène au tableau de bord. Et là je cale. La phase part directement d'un boîtier que je ne peux pas ouvrir (et je ne veux pas^^) pour arriver au klixon, et la phase part de ce que j'ai identifié comme le pressostat. Ce qui me met dans une totale incompréhension...
J'ajoute un lien dropbox avec des photos.
Si vous avez la moindre idée, ce sera le bienvenu... Marre d'être seul dans cette galère, un compagnon de réflexion sera le bienvenu :)
Merci d'avance,
Mathéo
le 14/01/2017 à 10:30
pour commencer.
comme votre résistance est neuve
- contrôler le klixon (il doit être passant)
contrôle avec un multimètre
s'il est ouvert il est ko .
le 14/01/2017 à 14:12
Merci beaucoup pour votre réponse. J'essaie donc de me dégoter à nouveau un multimètre pour tester le klixon et je reviens vous dire ce qu'il en est.
À très vite,
Mathéo
le 14/01/2017 à 16:38
Voilà,
Je ne suis pas fin connaisseur alors je vous précise la démarche effectuée avec le multimètre:
Calibré à 200 ohms, j'ai un bip discontinu et une valeur qui varie rapidement autour de 100...
Si j'ai bien compris, le klixon ne devrait pas présenter de résistance. Alors c'est grave docteur, n'est-ce pas?
Cordialement,
Mathéo
le 14/01/2017 à 17:18
le contrôle se fait toujours câble débranché du klixon.
pour le klixon vous utilisez le bip sur votre appareil (passant veut dire qu'il bip )
s'il ne bip pas le contact est ouvert donc ko
le 14/01/2017 à 18:34
Merci pour les précisions,
Après vérification, le klixon n'est donc pas la cause de la panne...
Auriez-vous une autre idée?
le 15/01/2017 à 11:22
contrôler le pressostat ?
si tout est bon ,il vous reste plus que la carte de électronique
le 15/01/2017 à 12:46
Après une brève recherche sur le net, j'ai contrôlé le pressostat comme suit:
J'ai lancé un cycle et débranché la machine lorsque la cuve était pleine.
J'ai testé la continuité aux bornes 11 et 12 du pressostat d'abord tel quel, puis en débranchant le tuyau.
Résultat: passant dans les deux cas.
Apparemment? ça n'aurait pas dû être passant une fois le tuyau débranché. Mais ça n'explique malheureusement pas mon problème.
Qu'en pensez-vous, est-ce que le pressostat peut-être la cause même s'il semble être trop passant plutôt que pas assez?
Sinon, je vais entreprendre de jeter un coup d’œil à l'état des soudures du module de puissance...
le 15/01/2017 à 18:04
le contact 11 et 12 doit être passant au repos et coupé une fois que le niveau d'eau et atteint .
le rôle du pressostat:et de gérer le niveau d'eau: haut et bas et de donné l'ordre pour la chauffe de l'eau une fois que le niveau d'eau soit atteint par l'intermédiaire de la résistance.
Cette chauffe et contrôler par le klixon une fois atteint la température sélectionné le klixon coupe la résistance .
je pense que vous avez vue la vidéo au quelle il montre qu'une fois l'eau atteint (haut) et des que me moteur commence à tourner vous débranche la machine.puis vous débranchez les deux cosses qui gère la chauffe et mesurer la continuité il faut que le testeur bip cela veut dire que le thermostat est bon .
le 18/01/2017 à 16:33
Merci pour ces précisions, je comprends mieux le fonctionnement du pressostat maintenant. Si je comprends bien, le contact doit être passant entre 11 et 12 en position basse et entre 11 et 13 en position haute (cuve pleine).
Alors, j'ai du nouveau: Le pressostat reste en position basse tout au long du cycle de lavage, ce qui explique bien l'absence de chauffe.
Par contre, lorsque je souffle dedans, il se met bien en position haute. Il n'est donc pas défectueux, à priori.
Est-ce que ça veut dire que la cuve ne se remplit pas assez? (ce qui ne m'étonnerait pas car il m'est arrivé une ou deux fois de retrouver des petits bouts de linge sec après un lavage)
Merci encore pour votre aide. Plus ça se complique et plus je vous suis reconnaissant de m'y consacrer du temps. :)
le 23/01/2017 à 06:53
Je vois qu'il n'y a plus d'idées. C'est déjà très sympa de m'avoir consacré du temps et je vous en remercie.
Ma recherche a bien avancé. Je vais donc me renseigner du côté de la chambre de compression et voir si je peux tester les pressions auxquelles le pressostat "réagit", peut-être avec un manomètre...
Merci encore,
Mathéo
