Lave vaisselle vedette VLA420/A
créé le 12/01/2017 à 18:04
Bonjour.
sur mais lave vaisselle il se remplit normalement mais de que je pousse le bouton star il fonctionne par intermittance 1 seconde marche 1 seconde arret et ainsi de suite sans interuption
Merçi
le 12/01/2017 à 18:47
Pouvez-vous être plus explicite ? L'appareil s'éteint une seconde, puis se rallume ?
le 12/01/2017 à 19:39
Bonsoir
La pompe de cyclage fonctionne 1 seconde s'arrete 1 seconde et recommence sans fin
Merçi
le 13/01/2017 à 09:02
Les voyants se comportent t'ils de la même façon ?
le 13/01/2017 à 09:34
les voyants fonctionent en meme temps que la pompe(lavage en cours,fin,lavage en cours,fin etc etc)
Merçi
le 13/01/2017 à 10:57
Oui mais s'éteignent t'ils au rythme de la pompe ?
le 13/01/2017 à 12:11
Re
Oui les voyants s'allument avec le fonctionnement de la pompe
Merçi
le 13/01/2017 à 13:18
Ok, il s'agit en ce cas d'une anomalie au niveau électronique. le remplacement du module devrait solutionner votre problème.
le 13/01/2017 à 13:35
Re
Merçi pour tous ces renseignements
encore merçi
