Seche Linge Creda TDC30
créé le 11/01/2008 à 17:54
mon sèche-linge ne chauffe plus.
Le témoin de chauffe non plus.
Par contre il tourne parfaitement.
Le programmateur électromécanique tourne normalement : OK
J'ai contrôlé les 3 thermostats à étages : OK
La résistance : OK
Il y a encore un gros condensateur, un relais...
Je ne sais plus où regarder.
Quelqu'un aurait il le plan de la machine ?
Merci pour votre aide
Bien cordialement
Marcel
le 12/01/2008 à 12:15
Essayez de suivre les fils sortant de la résistance, car le problème est localisé sur le chauffage.
Peut-etre que la résistance est hs, ou alors le contact du programmateur qui la commande.
Pour un schéma essayez chez prs-pms
le 14/01/2008 à 15:53
J'ai isolé la résistance et brancher aux bornes de celle-ci un circuit électrique avec une ampoule (220 v avec courant alternatif). L'ampoule s'éclaire donc le courant passe mais la résistance n'a pas l'air de chauffer. Est-ce possible ?
le 15/01/2008 à 12:10
Oui cela est possible, votre résistance est certainement coupée.
le 15/01/2008 à 12:22
Bonjour et merci pour vos réponses.
comment puis-je tester ma résistance ?
Malheureusement le coût est le 1/3 de celui de l'appareil. S'il s'avérait que le problème venait de la résistance il serait préférable de changer de machine, je pense.
J'ai installé il y a quelques mois le sèche-linge sur une machine à laver qui gigote beaucoup. Cela pourrait expliquer que la résistance n'est pas résisté aux vibrations et autres à-coup surtout quand elle est chaude.
