Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 demontage sonde et bandeau frigo liebherr
Posté par:
lolo71
Daté du : 10-08-2009 10:37
bonjours a tous je me permet de faire appel avous car depuis quelque temps mon frigo a ue temperaure bien trop elever dans l partie frigo soit sur la partie haute environ 12° et sur la porte par exemple 6°
donc je supose que ma sonde est hs mais je n'arrive pas a demonter le bandeau exterieur afin de la debranche et la remplacer.
quelqu' un aurait il deja fait ca ?
j'ai besoin d'aide
encore merci a tout ceux qui me reponderons
--- Recrutement: Assistant(e) commercial(e) ---
Réponse de: jp 27
Visiteur
posté le : 10-08-2009 11:20
Le groupe tourne t'il tout le temps,voire souvent?
je mettrais en cause non pas la sonde mais un problème avec le circuit frigorifique(manque de gaz)ou avec le groupe(manque de compression).Vous être dans l'obligation d'appeler un spécialiste du froid si vous désirez faire réparer votre appareil
Réponse de: LOLO71
Visiteur
posté le : 10-08-2009 11:54
non le groupe tourne tres peu
je pense reelement au relai ou thermostat sonde
Réponse de: jp 27
Visiteur
posté le : 10-08-2009 14:37
RE:Il n'existe aucun moyen bien pratique pour vérifier un relais.Si la tention 230 volts arrive sur l'ensembble relais/klixon,si les roulements moteurs sont OK,si le klixon externe est bon(passant)et que le groupe ronfle et ne démarre pas,le relais est en cause.En fait,on agit par élimination.
Si la position du thermostat est correcte,shuntez les bornes 3 et 4(ou 3 et 2) et laissez fonctionner le groupe durant une heure ou deux.Si la température du réfrigérateur(ou le compartiment réfrigérateur)approche,atteint ou dépasse négativement0°C(-18°Cpour le congélateur,changez votre thermostat.cordialement jean-paul
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
