blocage sur vidange en continue
créé le 10/12/2016 à 21:35
Bonjour j'ai un problème sur mon lave-linge Electrolux Arthur Martin (awf14480w) 7kg il reste bloque sur vidange et au qu'un erreur s'affiche a l'écran et quand je programme sur essorage sa marché normal mes quand je lancé programme lavage n'importe le quelle s'affiche normal et démarrage pas et toujours le bruit de Pompe de vidange en marche et j'ai versé de l'eau dans le tambour de la machine je l'entendez évacuées .merci de m'aider
le 11/12/2016 à 10:20
pour commencer.
contrôler la chambre de compression ,et le tuyau qui monte sur le pressostat ,qui ne soit pas bouché .
le 11/12/2016 à 21:10
Merci pour votre attention j'ai déjà contrôlé les tuyaux et le filtre sont pas boucher et quand je vers de l'eau dans le tambour sa sorte direct par l'évacuation et tout le temps le bruit de pompe a vidange enclenché et je regarde dans le forum j'ai lu sur reste en appuient longtemps j'ai essayé sans réponse.
le 12/12/2016 à 12:33
Avez-vous le code usine commencant par 91 de votre appareil?
le 12/12/2016 à 13:13
ou se trouve se code et comment faire pour le rentrée à la machine.
le 12/12/2016 à 14:24
Sur la plaque signalétique et personne ne vous a indiqué qu'il fallait le rentrer quelque part...
le 12/12/2016 à 17:59
re
j'ai trouvé le code c'est (91452251300)
merci de votre attention.
le 13/12/2016 à 11:23
L'appareil n'est pas doté d'une sécurité qui pourrait générer cette panne. Si vos contrôles au niveau de la chambre de compression et du tuyau sont ok, cela laisse à penser à un défaut au niveau du pressostat.
le 13/12/2016 à 22:22
Merci pour votre diagnostic je vais essayer de démontrer cette fameuse pièces pressostat et la tester.
le 22/01/2017 à 23:56
Après de changer la pièce (pressostat) toujours le problème sur la machine mes j'ai tester la machine sur plusieurs programme j'ai trouvé que la machine fonction que sur essorage et quand je lancé les autre programme la machine accepter le programme mes températures tout suite affiche froide et efface le programme et mettent zéro (démarre pas) j'ai besoin d'aide svp
le 23/01/2017 à 14:52
L'appareil se rempli ou pas au lancement d'un cycle ?
le 23/01/2017 à 15:27
salut
l'appareil ne se rempli pas.
le 25/01/2017 à 15:44
Vérifiez l'électrovanne en ce cas. Chaque bobinage fait environ 3500 ohms.
le 12/03/2017 à 19:40
salut
