miele novotronic w 837
créé le 10/12/2016 à 20:49
ma machine qui a maintenant plus de 20 ans commence a essoré un peu dans tous les sens est-ce que çà vient d'une courroie distendue ou du pignon central qui est usé . autrement elle fonctionne très bien
le 10/12/2016 à 21:10
La piste des amortisseurs serait à explorer. Très courant sur une Mièle de cet age. Assez aisé à remplacer. Commencez par ôter le couvercle ( deux caches sur les cotés à l'avant du couvercle cachent les 2 seules vis de fixation) et essayez d'appuyer sur la cuve. Si celle ci bouge facilement et que le mouvement n'est pas amorti alors ce sera ça.
le 26/01/2017 à 00:22
exactement ce qu'il me fallait merci
