Whirlpool AWE9828 8593972 : remplacer le module d'affichage
créé le 10/12/2016 à 17:47
Mon lave-linge fonctionne normalement hormis son écran LCD qui a un problème d'affichage. Celui-ci s'allume, mais n'affiche rien à part quelques traits, ce qui occasionne qu'on ne sait pas quels paramètres (température, essorage ect...) sont sélectionnés. Un réparateur m'a précisé que cela venait du module d'affichage qui gérait mal l'énergie qu'il recevait et qu'il n'arrivait donc pas à afficher les chiffres (suite à un disjonctement je pense). Il faut donc le remplacer. Après quelques recherches, j'ai trouvé cette pièce "Module B4,UI-LCD FLD Whirlpool 481223958089" à plusieurs prix. J'ai essayé de démonter le panneau pour regarder de plus près la pièce, mais je ne suis pas sûr de la marche à suivre. Malheureusement je ne trouve aucune indication sur la manière de remplacer cette pièce. J'aimerai donc vous demander si en avez une idée ? Si vous savez comment démonter et remplacer cette pièce ? Ou si encore je fais carrément fausse route sur la dite pièce.
Voilà, j'espère avoir été assez clair dans ma problématique et je remercie d'avance ceux qui prendront le temps de se pencher sur ce message et d'y répondre, bonne journée!
le 10/12/2016 à 18:49
Il faut identifier la pièce nécessaire avec les références précises de votre machine. Voyez avec notre partenaire en pièces détachées en ce cas.
le 10/12/2016 à 19:53
Merci pour votre réponse. J'ai trouvé cette pièce grâce à sa référence (8089) que le réparateur a renseigné sur mon devis. Ma véritable question se porte plutôt sur la marche à suivre pour démonter et remplacer cette pièce.
Je vous remercie,
le 11/12/2016 à 10:16
La pièce est située derrière le bandeau de commande, généralement clipsée dans celui-ci. L'accès se fera derrière la machine, le bandeau est soit clipsé, soit maintenu par des vis.
le 11/12/2016 à 17:27
Je vous remercie de votre réponse.
