sélection programme impossible lave vaisselle Valberg
créé le 09/12/2016 à 14:19
Je ne peux plus démarrer de cycle de vaisselle avec mon VALBERG 14C45BEC;
Après actionnement de l'interrupteur, l'afficheur LCD affiche en boucle tous les programmes possibles; ni la touche de sélection de programme ni la touche de démarrage ne permettent de choisir et de démarrer un cycle.Faut il changer le programmateur? cela peut il avoir un lien avec le fait que le ressort de la porte a lâché?
Merci de votre aide.
le 09/12/2016 à 15:58
Il est peut probable que les deux anomalies aient un lien commun. Assurez vous qu'une touche ne soit pas coincée par exemple et vous fasse défiler les cycles en permanence.
le 09/12/2016 à 17:39
Bonjour, merci de votre réponse
; j'ai essayé plusieurs fois en "titiyant" les touches sans succés. y a t il un autre moyen de les décoincer?
le 09/12/2016 à 17:55
Tentez un démontage de la façade de porte pour accéder au bandeau. Les vis sont situées sur l'encadrement de porte.
le 09/12/2016 à 18:20
oui, c'est ce que je viens de faire, j'ai sortila carte, et quand j'actionne les bouton hors de la machine, ça fait la même chose. Donc je peux en déduire que c'est la carte électronique qui est foutue?
le 09/12/2016 à 18:39
ce lave vaisselle a tout juste 5 ans, donc je suppose que c'est dans la normalité qu'il soit en fin de course.
je vais donc faire ma vaisselle à la main comme au bon vieux temps! merci de votre réactivité pour m'aider dans le diagnostique.
le 10/12/2016 à 09:31
Votre déduction de diagnostic est bonne. Electronique en cause.
