Panne SL Faure FTE 278
créé le 07/12/2016 à 20:53
Après avoir changé le sens d'ouverture de la porte, tous les programmes s'arrêtent au bout de 30 secondes. ( sauf 30 et 60 min )
Quel organe gère l'arrêt ?
le 08/12/2016 à 09:29
deux cas de figure :
en mode timer c'est à dire à durée de séchage pré définie c'est l'horloge du micro contrôleur qui arrête le cycle et ce quel que soit l'humidité du linge
en mode auto c'est le signal en sortie du module humidité ( signal rectangulaire avec duty cycle fonction de l'humidité) qui envoyé au microcontrôleur permet à ce dernier de dire linge sec et arrêt
quand vous êtes intervenu au niveau porte vous n'auriez pas déconnecté des fils ou contacts frotteurs qui vont au capteur d'humidité : 1/2 tambour AR relié terre isole du 1/2 tambour avant qui lui va par un balai frotteur au module humidité qui est sur la carte de controle 0097-00061
cdlt
le 08/12/2016 à 22:32
Merci pour votre réponse.
J'avais coincé le support du balai sur un ergot en T situé au dessus. Le balai ne frottait plus sur le tambour.
Je tiens à vous féliciter pour votre analyse.
M. Couderc
