créé le 22/11/2016 à 14:39
mon lave vaisselle AYA ADW12493 ne s'allume plus.
Il y a sur la carte a priori un lkn304 qui est claqué.
Pouvez vous m'indiquer quels autres composants remplacer en plus du lkn ?
La carte est un WQP12-9346C
Merci d'avance.
le 22/11/2016 à 17:24
Regardez la résistance verte en haut sur votre photo, a coté du condensateur jaune. Elle doit probablement être coupée.
le 22/11/2016 à 18:16
j'ai testé la résistance elle fait 10ohms.
le 22/11/2016 à 18:21
le 22/11/2016 à 18:34
le 22/11/2016 à 18:58
Le fusible f1 est ok l2 & l3 également
L1 n'est pas passante , c'est bien une résistance classique ?
Elle aurait pu causer la destruction du lnk ?
Merci de votre aide
le 22/11/2016 à 19:48
le 22/11/2016 à 20:06
Je vais commander un lkn 364 et une self .
Donc pour bien comprendre la self est devenue hs et a fait claquer le lkn c'est bien ca ?
le 22/11/2016 à 20:40
le 22/11/2016 à 21:11
suite au flash que vous avez eu et à l'explosion du LNK364 par suite de dépassement de son parametre BVDss ( 700v) et avant de remplacer uniquement L1 et le LNK il faut tester les composants suivants
R22 R36 resistances de snubber en // 100k each
D5 diode roue libre et r41
et surtout l'état de la boucle de régu qui part de la +5volts IC6 ref TL431 r37/r38 pont de ref de précision Ic4 opto coupleur A817
pour info la R ballast R50 de 10 ohms crame très rarement sur ces cartes sa valeur est trop faible et surtout pas adaptée au secteur français 230v+/-10% ceci pouvant expliquer cela
cdlt
le 22/11/2016 à 21:26
le 23/11/2016 à 00:23
je vais contrôler les autres composants et vous tiens au courant.
le 23/11/2016 à 08:01
une question pour uncle
dans le 1er message vous écrivez que a ref de la carte est WQP12-9246C ensuite la photo de bonne définition que vous mettez est celle d'une WQ12-9260A, c'est cette dernière ref qui est la bonne ??
pour jpog
oui souvent ça passe mais en cas de " sérieux" flash comme celui là avec explosion de la puce et du boitier il faut regarder de près les autres composants en particulier le pilotage de la broche FB du lnk via l'opto a817 et toute la partie roue libre/snubber qui est en :: avec le primaire du transfo de flyback. Avec le schéma de la carte c'est relativement rapide à contrôler
ah ces alim pas chères dites universelles quelle galère surtout quand on tente de les faire fonctionner dans la fourchette haute de leur spec cad avec des tensions secteurs au delà de 220 alors que , si alimentée en 125v aucun pb
cdlt
cdlt
mamigas
le 23/11/2016 à 11:48
Sur la bakélite il est bien inscrit 9346
Il y a également une étiquette avec une autre réf. Je me suis basé sur la première , C est une erreur ?
le 23/11/2016 à 12:14
9346 est la carte de base non programmée qui peut aller sur plusieurs modeles de machines et plusieurs marques : fagor valberg far .....
9350 est la ref de la carte quand elle a été chargée avec les programmes spécifiques à une machine je pense que le circuit de base est le même pour toutes ces cartes
cdlt
mamigas
le 24/11/2016 à 04:25
merci pour ces infos .
Pour le remplacement du LNK y'a t'il une importance a prendre un 364PN ou 364GN ?
le 24/11/2016 à 06:33
Pn dans votre cas. Gn est la version cms montée en surface. Le votre est la version traversante soudée au dos donc pn.
le 25/11/2016 à 12:12
merci je faire tout ca et vous tiens au courant.
le 06/12/2016 à 12:08
le 06/12/2016 à 13:25
celle démontée est une 1000µH celle recue est une 470µH je suppose que si à l'origine on a mis une 1000 c'est qu'il y a une raison ?
cdlt
le 06/12/2016 à 14:11
le 06/12/2016 à 14:15
maintenant il n'est pas interdit de vivre dangereusement
le 06/12/2016 à 16:31
le 25/12/2016 à 20:56
Self et LNK remplacés tout refonctionne.
Merci beaucoup de vos aides précieuses.
le 19/03/2017 à 10:26
je vous recontacte pour le résultat et les PB rencontrés.
Cordialement,dnarud.
le 01/07/2018 à 11:01
Détenteurs de la même carte HS bien sûr
J'ai réalisé tout les tests possible sans résultat. Cela peut il provenir des condensateurs légèrement gonflé ? Merci d'avance avance.
le 01/07/2018 à 12:40
non la panne ve vienst pas des condos mais du module alim
votre carte ref WQP16-94-935-46cxxx fabrique directement des tensions de 5 et 12v à partir du secteur
il a du y avoir une surtension du secteur 230v et la partie alim est grillée ( mais les condensateurs sont ok)
il faut avec le schéma carte controler les 4 chains alim
alim primaire qui fait du 325 à partir du secteur
module à découpage type flyback
chaine de regulation qui pilote le FB , c'est le plus difficile à controler car en boucle)
source basse tension 5v et 12 volts
c'est un répar que je sais faire mamigasAwanadoo point fr ( remplacer A par arobase) pour avoir + d'infos
cdlt
mamigas
le 01/07/2018 à 12:48
le 19 mars 2017 !
Merci pour toutes ces expliquations, j'ai commandé les composant, je vais essayer de depanner.
depuis mars 2017 je suppose que votre LV est réparé ????.
merci de faire un retour d'info sur le site ; tout le monde profitera de votre expérience
bonne journée
mamigas
le 01/07/2018 à 14:34
le 01/09/2018 à 11:48
Mon lave vaisselle a lui aussi été victime d'une explosion de son LNK 346 PN. J'ai bien li vos message et vu que certaines personnes évoque le shémat.
Serait il possible d'obtenir ce shémat? Ca faciliterait beaucoup le dépannage pour contrôler les composants en question.
D'avance merci.
Fred
