plus de froid sur samsung RB29FSJNDSS
créé le 30/10/2016 à 18:32
Mon refrigerateur samsung combine (RB29FSJNDSS)ne fait plus de froid ni frigo ni congel.La lumiere et le ventilateur fonctionnent,les voyants clignotent sur 3 pour frigo et sur -17 pour congel.Le compresseur ne demarre pas .
Si quelqu'un avez une idee merci
le 30/10/2016 à 18:56
Voyez si le compresseur est alimenté électriquement dans un premier temps.
le 30/10/2016 à 19:10
Bonsoir ,
Je verifie cela demain matin des que j'ai recupere mon metrix sur mon chantier.
Merci et peu etre à demain.
le 31/10/2016 à 11:57
Bonjour ,
J'ai debranche le klixon pour acceder à la fiche 3 trous qui se branche sur le compresseur.
Au niveau de la fiche 3 trous pas de courant.
Par contre 230V entre le fil rouge et rose du klixon.
Pour les T° affichees , elles ne clignotent plus.
3°pour le refrigerateur et -19 pour le congelateur.
Merci pour votre future reponse.
le 31/10/2016 à 14:31
Vos températures sont ok, peut être un problème de connectique au compresseur en ce cas.
le 31/10/2016 à 17:48
Bonsoir, attention aux prises de tensions au compresseur. Si je ne m'abuse il s'agit d'un modèle équipé de la technologie Inverter. Moteur asynchrone piloté par variateur de fréquence. Regardez sur le compresseur si vous voyez une phrase du type " No start without XXXX controler " sur le compresseur c'est alors le cas.
le 01/11/2016 à 18:12
Je ne vois pas cette inscription (peut etre sur l'autre cote du compresseur?).Par contre lorsque je rebranche le compresseur et le relais j'obtiens de nouveau la led congelateur eteinte et la led frigo sur 3 clignotante.Sur la petite platine electronique 1 led orange clignote , des que je debranche le relais la led orange eteinte,led freezer fixe-19,led frigo fixe 3?
le 01/11/2016 à 19:08
Bonsoir, je n'ai pas ma doc complète à la maison mais vos voyants clignotants sont un code panne. Remettez tout en état, débranchez votre appareil un moment et rebranchez. Notez les voyants et leur état (fixe/clignotant). Je regarde si j'ai l'info demain. Sans cette info constructeur on peut tourner autour pendant des heures.
le 05/11/2016 à 09:33
Tout est rebranche,panneau de commande inactif (frigo sur clignotant chiffre 3,freezer eteint),la LED sur petite platine électronique à l'arrière clignote lentement en rouge.
La lumière, le ventilateur et l'alarme fonctionnent.Le compresseur ne démarre toujours pas .
le 10/11/2016 à 14:14
Est il possible d'obtenir la documentation de depannage ou d'atelier concernant cette saleté de frigo (obsolescence programmée )car ce refrigerateur combi n'a que 28 mois : merci SAMSUNG.
le 09/12/2016 à 09:20
Je reviens sur ce fil a titre informatif. Mesure au compresseur 12ohms entre chaque borne. Diode carte clignote rouge. Diode "3" clignote en façade. J'ai le même sous les yeux. Carte inverter remplacée. Diode rouge au fixe et compresseur tourne.
