frigo samsung plein de glace
créé le 28/10/2016 à 10:47
bonjour je posséde un frigo americaim SAMSUNG type RS25KCSW NDS 798943CWA00014 T DE 2006
Depuis quelques temps j avais des probléme d 'eau. j ai constate que le serpentin interieur au frigo en bas derriere le bac a legume etait congele est cassé! j ai enleve et supprimé cette fonction mais le distributeur de glacon lui fonctionne toujours! maintenant la glace derriere le bac a légume s accumule de plus en plus et est remontée jusque derrière la cool zone ce qui a mème endommager une des pattes du support. J ai poste un émail a Samsung ils ne veulent pas que j y touche et me disent d aller voir un technicien, mais le frigo est de 2006 ce qui va me couter plus cher que la valeur du frigo! quelqu un pourrait il m indiquer ou se trouve le thermostat et comment le démonter. je suis bon bricoleur je suis capable de le faire le problème c est que je ne le vois pas! merci de vos réponses.
le 28/10/2016 à 17:22
Avez-vous identifier l'origine de la glace, s'il ne s'agit pas d'une fuite liée au tuyau qui arrivait au niveau de la réserve d'eau ?
le 29/10/2016 à 10:01
Bonjour merci de votre réponse. J ignore l' origine de la glace. j ai constaté hier que la plaque réfrigérante derrière le bac à légumes est totalement prise dans la glace. Celle ci remonte jusque derrière la cool zone est a poussé ce tiroir l arrachant du fond du frigo....
Ce n est pas possible que ce soit l 'eau du système d'alimentation du distributeur de boisson car je l ai neutralisé à la sortie de l électrovanne et la débranchant électriquement et en pinçant le tuyau.
le 29/10/2016 à 10:16
Ok, en ce cas c'est un problème de dégivrage. Voyez pour laisser dégivrer, portes ouvertes, l'appareil. Remettez en marche, si le soucis se renouvelle au bout de quelques jours, il faudrait retirer le carter et contrôler la résistance.
