Lava vaisselle Bosh bloqué à 1 min
créé le 25/10/2016 à 15:49
le lave-vaisselle est un BOSH SGI5612.
En mode lavage, pas de chauffage, et il reste bloqué, en tournant, à 1 min. Vidange bien et se remplit bien.
D'après ce que j'ai lu une résistance HS peut expliquer le blocage sur 1 min.
Je voudrais tester la résistance : quel est l'accès le plus pratique ?
Pour l'instant j'ai démonté le panneau latéral, pas de résistance en vue.
Merci pour l'aide.
le 25/10/2016 à 17:41
Voyez par l'autre coté. Nus avons un tutoriel sur le démontage de cet appareil également.
le 26/10/2016 à 09:48
merci pour l'info.
j'ai démonté l'autre panneau : la résistance est bonne (23 ohms). En lavage elle n'est pas alimentée (0v). Je pense qu'il faut aller voir du côté de l'électronique de commande dans la porte (relais/soudure/fil coupé...).
Suite des investigations...
le 26/10/2016 à 11:29
Vous devez avoir un capteur de pression en série avec la résistance, à contrôler également. Il doit être actionné quand la pompe de cyclage tourne.
le 26/10/2016 à 12:08
Effectivement j'ai découvert ce capteur en série.
J'ai fait un test en lavage 35°.
Pendant le remplissage j'ai mesuré 153 volts au niveau de l'arrivée qui alimente la résistance via le capteur. Quand le remplissage est terminé cette tension retombe à zéro et y reste pendant le lavage. J'ai testé le capteur de pression après remplissage (LV débranché) : il n'est pas fermé. J'envisageais de le shunter pour test quand le remplissage est terminée mais la tension est nulle. Le programmateur peut-il dé tecter que le capteur est HS et ne pas délivrer de courant pour le chauffage ?
le 26/10/2016 à 13:47
Non, le capteur sert juste à l'asservissement de l'alimentation de la résistance. Tentez avec un shunt en fonctionnement, et voyez si l'eau chauffe.
le 26/10/2016 à 18:00
Pas de chauffage avec le shunt.
Je vais examiner la carte électronique.
le 27/10/2016 à 10:30
j'ai refait quelques soudures sur la carte : même résultat.
Autre piste : un des fils connectés sur la résistance va au programmateur mais l'autre est relié à une des 4 cosses d'un bloc juste au-dessus de la résistance : à quoi sert cet ensemble ? Régulation de température ? sécurité ?
J'ai vérifier le petit poussoir du capteur de pression : lorsque le lavage commence, il se déplace bien, et le contacteur associé fonctionne.
Encore merci.
le 27/10/2016 à 11:57
Vous voulez sans doute parler du système sonde de température et thermostat. Vous pouvez aussi les contrôler.
le 27/10/2016 à 13:59
Je suppose qu'il s'agit de ça. (voir photo, les 4 fils rouges au-dessus de la résistance)
J'ai débranché les 4 fils :
- les 2 cosses de gauche (dont l'une va à la résistance) sont en court-circuit. Ce qui permet à la résistance d'être alimentée de ce côté-là. Thermostat de sécurité ? Le 2ème fil effectue une liaison jusque dans la porte et arrive au niveau d'un relai dans un boîtier à part. Je remonte cette source.
- les 2 cosses de droite donnent 63 kohms au multimètre. (mesure de la température je suppose)
j'examine la nouvelle piste.
Pensez-vous possible de trouver un schéma technique ?
le 27/10/2016 à 14:39
Oui, le thermostat de sécurité doit être en court-circuit, il se déclenche en cas de surchauffe. Les autres bornes, c'est la sonde de température.
le 28/10/2016 à 12:04
le problème est résolu : mon lave-vaisselle fait partie des modèles qui ont subi l'ajout d'un petit circuit suite aux risques d'incendie sur les LV Bosh, Mièle...
Sur ce circuit on trouve juste un relais qui alimente la résistance, et des connecteurs. Après de nombreux tests et par déduction j'ai découvert que le contact à l'intérieur du relais ne s'établissait plus car les 2 parties étaient trop écartées. J'ai donc juste eu à légèrement rapprocher ces 2 parties pour que le contact s'établisse lorsque le relais est alimenté.
Ce modèle de relais ne semble pas facile à trouver (alimenté en 220v, coupure 16A).
Le cycle à 35° a très bien fonctionné.
Pas mal de temps passé pour peu de chose, mais ce sont les aléas des réparations.
Il est reparti pour 15 ans...
Encore merci pour votre suivi et votre réactivité.
