Robot expresso Delonghi Esam 04110S
créé le 24/10/2016 à 16:26
Je viens de réceptionner(le 24/10/2016) mon robot, neuf, expresso automatique avec broyeur acheté chez Cdiscount. Je procédé à l'installation en respectant les instructions mais La machine ne chauffe jamais. En façade il y a des dessins avec sous chaque dessin un voyant lumineux. Les dessins représentent une tasse, deux tasses et la vapeur. les voyants représentants les tasses clignotent avec une couleur verte tandis que le clignotant vapeur clignote avec une couleur rouge. Ces clignotants ne s'arrêtent jamais rendant la machine inexploitable. Merci de me donner votre avis et si possible la manière de régler ce problème.
le 25/10/2016 à 09:30
La notice n'indique pas s'il faut effectuer un cycle à vide pour initialiser la machine par exemple.
le 25/10/2016 à 11:04
Merci d'avoir prie la peine de répondre à mon message. En fait dans mon précèdent message j'ai oublié d'indiqué la marque et le modèle de la machine. Il s'agissait d'une Delonghi 04110 S. J'ai tout de même réussi à trouver la solution. Lors de la mise en fonctionnement je ne suis pas allé jusqu'au bout d'une étape, je m'arrêtais à mi-parcours. En respectant bien la notice tout s'est mis a fonctionner correctement. Cordialement
