Bruit à l'essorage (Lave Linge FAURE FWG5145)
créé le 23/10/2016 à 17:19
sur mon lave-linge FAURE FWG5145, j'ai depuis quelques temps un bruit assez assourdissant à l'essorage. Manifestement, la cuve tape contre la carcasse (mais je ne suis pas formel).
Le contrepoids n'est pas en cause, il est bien attaché (fixé en deux points autour de la cuve, il peut bouger de 5 mm d'avant en arrière, et même bien refixé sans mouvement, le bruit persiste).
A bien chercher, les ressorts et amortisseurs pourraient être mis en cause. Les ressorts me semblent bons, ils soutiennent bien la cuve en permettant une suspensions "souple".
Les amortisseurs me semblent bien trop détendus: quand je fais bouger verticalement la cuve en jouant sur les ressorts, les amortisseurs suivent le mouvement sans présenter de résistance (ou alors elle est bien cachée).
Questions:
- comment évaluer la résistance d'un amortisseur ? Cette souplesse que je constate est-elle normale ?
- ce modèle présente une trappe arrière ovale assez surélevée, qui permet de voir les amortisseurs, mais y accéder semble difficile (pas d'accès latéraux). Comment me conseillez vous de faire ?
Je n'ai jamais changé d'amortisseurs, mais je suis bricoleur: vaut-il mieux procéder en passant la main et en travaillant "un peu à l'aveugle" ? Est-ce qu'un amortisseur enlevé se replace facilement ? (est-ce que la cuve bouge ou se déplace privée de cet appui ?).
J'envisageais de changer aussi les ressorts (intacts toutefois). Est-ce nécessaire ou superflu ?
Manifestement, il faut des amortisseurs 47723: un érudit peut-il confirmer cette référence.
Thomas
le 23/10/2016 à 20:04
Votre la lave linge a quel age
Je pense au roulement hs
Ou une merde dans la pompe ou la cuve
le 24/10/2016 à 15:33
Faites tourner la machine avec son couvercle démonté. Voyez si la cuve tape contre les parois, où si le bruit vient de l'intérieur.
