lave vaisselle Whirpool adp7551 programmateur?
créé le 04/01/2008 à 14:56
Bonjour, mon lave vaisselle Whirpool adp7551 fonctionne sans arrêt. c'est a dire qu'il lave, se vidange, lave, se vidange....une fois sur dix, il passe en séchage. A noter que durant son fonctionnement on a par moment un léger clignottement de tous les voyants.Mais même dans ce cas, le cycle dure 5 heures. je pense bien sur au programmateur, mais est ce celui de commande ou de puissance? comment le savoir? merci pour votre aide.
le 08/01/2008 à 12:19
Effectivement dérèglement du temps de lavage, cycle aléatoire, il semblerai que la carte perde la boule.
Celle ci est située derrière la plinthe de votre appareil (c'est la puissance). La carte d'affichage ne gère pas le cycle sur ce modèle.
le 21/07/2009 à 12:01
mon lave vaisselle whirpool adp 7551 ne demarre plus le voyant depart clignote
il avait donné des signes de faiblesse il y 6 mois tournait tournait sans arrêt et là ne veut plus partir
je voudrais savoir si c est une sonde à changer et surtout si ca engage beaucoup de frais...
