remplacement resistance lave vaisselle
créé le 29/09/2016 à 10:17
j ai un lave vaisselle indesit et je voulais savoir si je peux changer la resistance en tube de 1800W par une 2040W que j ai en stock, la connectique est identique
est ce possible ou cela presente un risque?
je pense que meme si la 2040W est plus puissante, c est le thermostat qui va commander l arret et la marche de la resistance des que la temperature de selection est atteinte, est juste ou pas?
merci de votre aide
le 29/09/2016 à 10:41
le seul bémol c'est que si cette résistance est commandée par un relais de puissance sans doute type HF117 de chez HONGFA , le courant d’amorçage étant plus puissant le relais ?
mais comme vous ne précisez ni marque ni modèle de votre engin ce n'est que supposition car je ne suis pas devin !
en principe sur un LV le pilotage de la R de chauffe se fait via la sonde de température : la valeur de la résistance de cette sonde CTN ( qui diminue quand sa température croit ) est envoyée au microcontrôleur lequel en déduit la température de l'eau et commande ou non un relais de chauffe ( 16a/250vac). Si thermostat ( klixon pour certains) c'est souvent un thermostat limiteur uniquement là pour éviter les catastrophes en derniers recours
cdlt
mamigas
