lave vaisselle
créé le 28/09/2016 à 14:51
bonjour je reviens vers vous pour mon lave vaisselle miel g696sc+ auto sensor. le depanneur est venu il a demonte le reservoir sur le cote ou l'eau rentre,il a debouche le calcaire et il l'a nettoye completement.le lave vaisselle a refonction pendant 5lavage complet.rebelote sur n'importe quel programme il vidange ensuite l'eau rentre et le lava commence mais le temps restant ne diminu pas et au bout de 5minutes temps restant repasse a zero et la diode entre d'eau s'allume pour tant l'aquastop fonctionne je ne comprends pas de ou ca provient.la pompe de cyclage tourne ainsi que celle de la vidange.merci de me depanner tres cordialement
