effacement defauts lave vaisselle arthur martin ASI 1655-w
créé le 27/09/2016 à 20:02
Bonjour, après avoir réparé la fuite d'eau en fond de cuve ,impossible d'effacer le défaut.
le flotteur est bien au repos.
J'ai utilisé une méthode d'un modèle similaire mais ne marche pas sur ce modèle .il s'agissait d'appuyer successivement sur certaines touches en fonction de l'éclairage des leds.
en fait il ne suffit pas de supprimer la panne mais comment réinitialiser .il n'y a pas de bouton "reeset" merci
le 28/09/2016 à 08:04
De mémoire il faut appuyer environ 10 secondes sur la touche du programme en cours
Cdlt
le 28/09/2016 à 10:48
pour faire un reset : appuyant simultanément sur les touches 70 et 65 degrés (fonction annuler).
