seche linge brandt BWD181T/A ne chauffe plus
créé le 27/09/2016 à 11:00
mon seche linge ne chauffe plus suite a un oubli de replacer le filtre un mouchoir a bloqué et odeur de brulé j'ai enlever le mouchoir vréifier les klixons (j'ai la continuité) tester le résistance elle chauffe en direct mais du de 220 volts en sortie sur la carte de puissance seulement sur le fil marron et le bleu rien sur le rouge ! du coup j'ai changer la carte de puissance mais ça n'a rien réglé alors j'ai changer aussi la carte de commande idem rien de mieux j'ai tester la sonde de la face avant quand je la chauffe sa résistance diminue a froid elle est de 14k oms le tambour tourne bien et la ventilation fonctionne au secours je sais plus quoi faire !! merci de votre aide cordialement zeder7 ...
le 27/09/2016 à 12:30
Voyez peut être la valeur de la sonde de température.
le 27/09/2016 à 16:03
merci de votre réponse mais quelle doit être la valeur de la sonde ?? j'ai essayer de la shunter mais ça ne marche pas non plus !
cordialement zeder7
le 27/09/2016 à 16:41
Quel est son comportement lorsque vous la mettez dans le creux de la main ?
le 27/09/2016 à 18:05
bonsoir quand je chauffe la sonde aec un sèche cheveu la résistance diminue fortement
zeder7
le 28/09/2016 à 13:55
Il semblerait que vous ayez tout testé, que tout soit ok, mais que vous soyez passé à coté de votre panne. Il faut revoir votre diagnostic.
le 04/10/2016 à 18:51
Bonsoir, il faut démonter la tôle arrière de l'appareil et derriere tu as la résistance avec 2 limiteur de température (2 ronds de 1 cm de diam) sur l'un des 2 il y a un bouton rouge, appuie dessus et si tu entends un déclic, c'est bon. C'est un limiteur qui coupe l'alimentation de la résistance en cas de surchauffe, normal si la turbine a été bloquée.
le 04/10/2016 à 23:32
bonsoir,
merci pour cette réponse j'ai déjà vérifier ce point j'ai tester les deux klixons qui sont ok ce matin j'ai eu le SAV de boulanger en fait c'est le fusible sur la résistance qui est hs donc jeudi je vais changer la résitance ce qui me semble bizarre c'est que j'avais tester la résistance apres l'avoir mis sur mon établi et elle chauffait !! le type du sav m'a dit que c'était normal car dans le cas du brnchement en direct on ne passait pas par ce fusible alors je verrais après avoir remplacer cette résistance si out fonctionne bien merci encore zeder7
le 05/10/2016 à 08:55
En général, si c'est un fusible thermique, il est intégré dans la résistance.
le 06/10/2016 à 07:53
oui c'est cela c'est un fusible thermique qui est intégré à la résistance donc je vais la remplacer et ensuite je démonterais la résistance pour pouvoir souder le nouveau fusible thermique ce qui me fera une résistance de rechange si ce problème devait se représenter je vous tiens au courant (je vais chercher ma nouvelle résistance ce matin )cordialement zeder7
