panne combiné Liehberr CN390
créé le 26/09/2016 à 13:34
Merci pour votre site et forum internet.
Nous avons rencontré quelques problèmes avec un combiné Liehberr CN390 acheté en 2010. Tout d'abord panne de la carte electronique, changée en juillet 2016 (le frigo fonctionnait mais émettait un clic clic aléatoirement). Le technicien n'a pas su nous dire s'il tiendrait longtemps sans faire la réparation (transistor apparemment endommagé).
Puis 2 mois après fin aout 2016, l'appareil se met à fonctionner du jour au lendemain sans arrêter mais tout en faisant du froid normalement. Conclusion du technicien : micro-fuite de gaz et devis estimé à 500 euros environ pour réparer. En désespoir de cause, nous l'avons arrêté 2 jours et remis en marche. IL semblerait refonctionner normalement, mais jusque quand. Notre question est de savoir pourquoi il s'est soudain mis à fonctionner sans arrêter (difficile à dire je le conçois). Et sur ce type d'appareil, de combien de temps est le cycle arrêt/fonctionnement normal ?
Cdt et merci encore pour votre site et les conseils précieux.
le 26/09/2016 à 17:35
Une fuite de gaz ne permettrait pas à l'appareil de faire du froid. Il est possible qu'une prise en givre se fasse, ce qui expliquerait qu'après un arrêt prolongé, et après un dégivrage naturel l'appareil fonctionne. La ventilation dans l'enceinte peut aussi être en cause.
le 02/10/2016 à 20:50
L'appareil semble avoir repris son cycle "normal" de fonctionnement (remise en marche du compresseur entre 8/9 degré environ dans l'étage supérieur pour un réglage de la partie frigo à 5 degré). Il ne serait pas farfelu de penser à une "mise à jour" de la carte mise ne place, la rendant compatible avec l'appareil mais pas à 100 %. Merci encore pour votre précédente réponse.
