Problème de charge
créé le 26/09/2016 à 11:44
J;ai un problème de charge sur mon aspirateur balai hoover athen20.4.
Je l'ai mis en charge le soir, le voyant de charge fonctionnait bien(clignotant bleu), et au matin plus de voyant bleu...l'aspirateur fonctionne mais ne se charge plus..après teste du transformateur/chargeur qui à révélé soit disant qu'il était HS, je m'en suis procuré un sur un cite d'annonce( le vendeur m'ayant assuré qu'il fonctionnait parfaitement), mais malheureusement,pas plus de résultat??? est-ce un autre problème? à savoir batterie? .
Merci de m'éclairer svp.
Cordialement franki89
le 26/09/2016 à 17:33
il faut commencer par vérifier la sortie du cordon de chargeur, et s"assurer que la tension de charge est bien présente. L'information est inscrite sur le chargeur.
le 26/09/2016 à 18:02
Merci pour la réponse, cette vérif à été faite sur le chargeur d'origine, mais pas sur le nouveau chargeur(acheté d'occas), peut être est il lui aussi HS...si non?.
Cordialemnt
le 26/09/2016 à 18:43
A vérifier, quelle tension avez-vous en sortie ?
le 30/09/2016 à 13:21
Merci pour votre réponse, j'ai fait vérifié la tension de sortie du chargeur(nouveau) et rien...est il possible qu'une anomalie batterie ou autre puisse "griller" le chargeur au moment de sa connexion avec l'aspirateur? j'aurais peut être du vérifier la tension avant de le brancher, c'est ce qu'affirme le vendeur qui me l'a vendu, que le chargeur fonctionnait très bien et que la faute en incombe à ce que je vous ai écrit plus haut...Peut-on vérifier de la même façon la tension sur l'aspirateur(la batterie est faible).
Cdlt
le 30/09/2016 à 16:42
Faites une mesure de tension en sortie du cable du transformateur, c'est le seul moyen de commencer un diagnostic. La tension est indiquée sur le chargeur.
le 30/09/2016 à 18:42
Re-bonjour, comme je vous l'ai écrit dans le message précédent, j'ai déjà fait ce que vous me dites et il n'y a aucune tension à la sortie du transfo...donc HS.Cdlt
le 01/10/2016 à 10:18
Oui donc il est hs. Cela peut être dû à un soucis de connexion au bornier de l'appareil.
