Change joint porte congélateur CVE22B
créé le 25/09/2016 à 19:45
Bonjour ,
je voudrais changer le joint abimé sur la porte d'un congélateur armoire VEDETTE CVE22B. Celui -ci semble coincé entre la porte et la contre porte. Pas de vis de maintien. J'ai essayé de tirer dessus, mais il ne s' enlève pas. Comment faire pour le retirer et écarter la contre porte pour le libérer. J'ai le même problème sur un réfrigérateur VEDETTE RS274, dont le montage semble identique.
De plus ces deux joints ne sont plus disponibles à la vente, existe t-il du joint universel pour les remplacer ???
Mreci pour vos réponses. Cdt
le 26/09/2016 à 08:27
le joint est collé entre la porte et la contre-porte donc c'est compliqué à séparer sans abîmer la contre-porte en pratique c'est presque irréparable
Cdlt
le 26/09/2016 à 17:21
Le joint peut être changé, il faut tirer sur celui-ci pour qu'il se décolle de l'entre portes et contreporte. Il existe ensuite des joints universels, à découper à la mesure qui vous est nécessaire, comme celui-ci par exemple.
le 26/09/2016 à 17:23
Et de préciser que l'échange se fait en grattant entre les deux pièces afin d'avoir la place pour enfiler la semelle du joint. La fixation peut ensuite se faire par vis ou colle type loctite par exemple.
