Lave vaiselle Bosch SGS 4392/07
créé le 03/01/2008 à 21:12
Bonjour Mon lave vaisselle , ne chauffe plus l'eau, je pense que la résistance est out , je suiet la remplacer , mais où se trouve t elle ?
merci d'avance
PN
le 03/01/2008 à 21:22
bonsoir .la resistance ce trouve sur la cuve elle rentrée elle meme dans la cuve.vous pouvez la trouver en localisant deux fils branchés chacuns sur une cosse et un fil de terre vert jaune qui se trouve au milieu des deux en principe .il faut defaire l'ecrou qui se trouve au milieu et ensuite la tirer doucement .elle rentre d'environs 20 centimetres dans la cuve.Bien sur avant il faut demonter le panneau de la machine pour y acceder.bon courage
le 03/01/2008 à 21:52
bonsoir Serge
voila la photo de l'intérieur mon lave vaiselle ?
d'après votre message je dois trouver la résistance au milieu de la cuve ?
PN
le 03/01/2008 à 22:05
bonsoir Serge
PN
le 03/01/2008 à 22:19
bonsoir .toutes mes excuses j'ai cru que c'etait un lave linge ,je me suis trompé .c"est pas grave je vais essayer de repondre .avec le peut d'experience que j'ai sur ce modele,je pense que vous devez demonter le cote droit lorsque l'on regarde la photo et meme le fond .par contre la resistance doit etre un tube plutot qu"une resistance normale .quoi qu'il en soit, si c'est une resistance normale ,elle se repère comme pour un lave linge .mais si c"est une resistance en tube vous devez la voir des que vous aurrez demonte le cote.servez vous de ce forum il y a de bonnes explications dans les tutoriaux(n°6) et il y a aussi une adresse de site pour acheter les pieces detachéesprenez la ref de votre lave vaisselle et allez y ca vous permetra au moins de voir la forme de la piece car il y a des photos .bon courrage .serge
