Mon lave linge FAURE fuit par le bac à lessive !!
créé le 03/01/2008 à 16:29
Bonjour, depuis quelques temps, j'ai un petit problème avec mon lave linge FAURE LFD 1053
Au début du cycle de lavage, la machine se met à tourner très rapidement ( + vite que d'habitude) et de l'eau sort par le bac à lessive..
J'ai sorti la machine de sous le plan de travail, tourner une molette en arrière de la molette du temps du sèche linge en la mettant en position 1(je crois que c'est le pressostat), puis aucun problème pendant 4 machines ! après, rebelotte !
Alors j'aimerai savoir si quelqu'un a une idée !
Merci et bonne journée
le 08/01/2008 à 12:31
Il s'agit certainement de votre tambour qui fait remonter l'eau par la boite à produit, lorsqu'il semballe.
Voyez donc si la tachymetrie moteur ne serait pas hs. Rubrique "organes/ moteurs universels".
le 08/01/2008 à 12:37
Merci pour votre réponse !
Alors on va aller voir quand la tachymétrie du moteur !
En tout cas, merci pour vos conseils!
Bonne journée
