Pb induction feux mixtes Arthur Martin
créé le 22/08/2016 à 11:43
Nous venons d'emménager et l'ancien propriétaire avait laissé son ancien électroménager.
Concernant la plaque, c'est une plaque mixte Arthur Martin Electrolux, mais je ne trouve aucune plaque d'identification permettant d'identifier clairement le modèle, et mes recherches sur Internet n'ont rien donné de probant. Je vous poste une photo.
Mon soucis : la partie induction ne fonctionne pas du tout.
Pourtant le courant arrive bien puisque l'allumage des feux gaz fonctionne parfaitement.
J'ai vérifié le bornier de connexion : il y a bien du courant sur les bornes 3 et 4, donc j'imagine que tout est alimenté.
J'ai baissé et relevé le disjoncteur : idem, pas d'induction...
Donc si quelqu'un peut déjà identifier le modèle commercial de la plaque pour que je puisse continuer à chercher ou si quelqu'un a une idée sur l'origine de mon soucis, je prends !
J'ai pensé à la sécurité enfant enclenchée, mais même en appuyant longuement sur le cadenas, rien ne bouge ou s'allume.
Merci en tout cas par avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
le 22/08/2016 à 17:19
Vous trouverez les informations nécessaires à votre appareil sous celui-ci.
le 22/08/2016 à 17:52
Re,
Merci du retour,
Malheureusement, et justement, il n'y a rien sous l'appareil...
Pas de plaque ou autocollant constructeur, juste des autocollants d'indication de branchement ou de part number, mais rien référençant le modèle commercial.
J'ai même sorti la plaque pensant que l'autocollant pouvait être sur la tranche , mais nada...
le 22/08/2016 à 18:23
Cela va être très compliqué en ce cas. Pas de notice non plus, une facture peut être ?
le 22/08/2016 à 18:31
Re,
Merci du retour,
le 22/08/2016 à 18:38
Désolé pour le double post.
Non, malheureusement, aucune pièce d'identification...
le 23/08/2016 à 10:01
En ce cas, sauf d'une identification visuelle de la pièce, par ses références inscrites, c'est la seule solution et pas certain qu'elle soit possible de manière fiable.
