Défaut lavage LV De Dietrich DVH938JE1B
créé le 21/08/2016 à 18:45
Sur les conseils du site pieces-tout-electromenager.com je vous contacte pour m'assurer que la pièce que je veux commander est la bonne. Depuis un moment, notre LV De Dietrich DVH938JE1B ne lave plus bien et restent des traces blanches sur certaines pièces à laver. Un code D13 est apparu une fois. J'ai démonté le lave-vaisselle, fait faire diagnostic, tapoté la carte électronique puis tout a bien refonctionné. Maintenant ça recommence. En fin de cycle, la vaisselle n'est ni chaude ni froide. Je ne peux pas faire de mesure électronique. J'envisage de changer la carte électronique. Est-ce que je me trompe?? D'avance merci beaucoup de votre retour.
le 21/08/2016 à 18:48
Voyez l'état des connectiques au niveau du module, et également ses soudures dans un premier temps.
le 21/08/2016 à 19:21
Merci pour votre disponibilité. Je viens de regarder à nouveau et tout me parait correct. Pas de traces noires, pas de fil qui se ballade, ...
le 21/08/2016 à 20:35
Sur le module, voyez les soudures. Une fêlure ou un composant qui bouge par exemple.
le 21/08/2016 à 20:52
Je n'ai rien vu de cela. Mais si c'était le cas, quelle serait la solution?
le 21/08/2016 à 23:01
Bonsoir, suite à toutes ces manips, j'ai remis le LV à tourner. J'ai eu une bonne vapeur en fin de cycle et le peu de vaisselle était propre. Mais pas sur que ça dure! Si ça retombe en panne, je change le module??
Merci de vos précieux conseils.
Bien cordialement.
le 22/08/2016 à 12:25
Cela ressemble bien à un mauvais contact. regarder également le connecteur de la résistance.
le 24/08/2016 à 12:34
Bonjour, c'est noté. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Bonne journée.
le 28/09/2016 à 23:55
Au retour des vacances, le lave-vaisselle a recommencé à mal laver puis afficher le code erreur d13. J'ai à nouveau regarder les connectiques, l'état de la carte électronique et je n'ai rien vu d'anormal. J'ai fait un programme de contrôle SAV et à l'étape 6, j'ai eu le code erreur d03. J'ai pu enlever ce code et j'ai lancé un programme rapide. Le code d13 est réapparu et le lave-vaisselle n'a pas chauffé du tout... Avez-vous une solution? Vous remerciant par avance.
le 29/09/2016 à 16:03
Avez-vous mesuré la valeur de la sonde de température ?
le 29/09/2016 à 16:11
Bonjour, désolé mais je n'ai ni le matériel ni les compétences. De plus, je me demande s'il n'y a pas un sifflement permanent provenant du lave-vaisselle. Je dois vérifier ça ce soir. Bien cordialement
le 29/09/2016 à 19:20
Bonsoir, je vous confirme qu'en plus des problèmes cités, il y a bien un sifflement très désagréable provenant du lave-vaisselle. Il disparaît à la coupure du courant. Cdlt
le 30/09/2016 à 11:30
Ce peut être lié à un composant électronique en effet.
le 30/09/2016 à 11:33
OK, auriez-vous une solution SVP? Merci bcp
le 30/09/2016 à 11:41
Le remplacement du module électronique semble indispensable.
le 30/09/2016 à 11:44
Je vous remercie de vos réponses. Je vais commander la pièce.
