lave linge ariston AVL125 X
créé le 27/07/2016 à 13:08
bonjour a tous,
je rencontre des problèmes avec mon lave linge voici le descriptif de la panne apres mise en service remplissage eau mais de départ de cycle du tambour en suite vidange du tambour clignotement d un voyant sur le panneau avant et clignotement rapide du voyant de mise en service le code panne serait de ce que j ai pus voire sur le forum un problème moteur ou carte de puissance je l ai démontée mais rien d anormale visuellement peut on tester le moteur je soupçonne aussi un problème de pressostat
merci de vos éventuels retours
cordialement romuald
le 27/07/2016 à 17:20
Commencez par vérifier l'état de vos charbons moteur.
le 27/07/2016 à 17:32
merci pour votre réponse je vais controler les charbons mais il me semble qu il n y en a pas par contre j'aimerais savoir si il est possible de controler les transistor se trouvant sur la carte puissance car je ne c pas si ce sont des npn ou pnp et en les testant au multimetre il y en a deux qui sont passant dans les deux sens
