Erreur D14 lave vaisselle De Dietrich DVH 738
créé le 26/07/2016 à 22:25
Lave Vaiseille DE DIETRICH DVH 738 acheté en 2008, peu servi
En programme 'ECO', en appuyant sur 'Start' le lave vaisselle commence à évacuer l'eau, la pompe se met en marche pour évacuer toute l'eau qui se trouve dans le lave vaisselle .
Quand toute l'eau a été évacuée, le LV commence le pré lavage
- la cuve du LV commence à se remplir d'eau
- les bras commence à tourner
- durée 15 minutes
Après les 15 minutes le LV évacue une partie de l'eau, toute l'eau n'est pas évacuée
Puis , il reprend de l'eau, après 2 minutes j'entends la pompe de cyclage qui démarre 3 à 4 fois sur des durée de 2 à 3 secondes, tout en continuant à prendre de d'eau.
Au bout de 5 minutes le LV s'arrête de puiser l'eau avec un code d'erreur D14.
En ouvrant le LV, le niveau de l'eau est à 1 à 2 cm des 'bras', j'ai l'impression que le LV détecte un niveau trop 'haut' de l'eau.
Questions:
Comment ce LV détecte la hauteur de l'eau ? J'ai l'impression que la détection de la hauteur d'eau au premier remplissage est différente du deuxième remplissage
Pouvez vous me dire comment est détecté la hauteur d'eau dans ce LV. (comment sait-il que la bonne quantité d'eau est présente)?
Avez vous une idée au niveau de la panne?
J'ai tout nettoyé, pompe d'évacuation, intérieur du LV, Chambre de compression, j'ai mis le tuyau d'évacuation en hauteur pour éviter le siphonage , j'ai testé le tuyau de remplissage, l'arrivée d'eau semble correcte
Merci pour votre AIDE
Pierre
le 27/07/2016 à 07:33
cause de panne : Problème de niveau d'eau. Niveau d'eau incorrect dans l'appareil ou pompe hs.
le 27/07/2016 à 10:22
La détection du niveau d'eau est réalisée par un flotteur (doté d'un aimant) en fond de cuve, et par un détecteur ILS derrière le bol. Le complément d'eau est ensuite scruté par la force employé par la pompe de cyclage au second remplissage.
le 27/07/2016 à 11:52
Merci pour cette réponse.
Comme le premier remplissage se passe bien on peut supposer que le flotteur et l'ISL sont ok et remplissent leur fonction.
J'ai repéré le flotteur au fond de la cuve mais je ne vois pas l'ILS?
C'est quoi le bol?
On est d'accord qu'entre le premier remplissage qui se passe bien et le second on a 15 minutes entre les deux ou le LV doit effectuer un pré lavage.
Je suppose que sur le premier remplissage seul le flotteur et l'ISL contrôle le niveau d'eau et sur le deuxième remplissage on ajuste avec la consommation du courant de la pompe de recyclage! Merci de me confirmer ce fonctionnement
Entre le premier remplissage et le second le LV ne se vide pas complètement de son eau. Est ce un fonctionnement normal?
Le défaut D14 monte lors du deuxième remplissage, l'arrivée d'eau est stoppée et le défaut est affiché.
Le niveau de l'eau est à 1cm ou 2 du bras qui tourne en bas quand le défaut D14 est affiché.
Peut-on supposer que la pompe de cyclage n'a pas fait son boulot est que que l'arrivée d'eau est stoppée pas un autre système d'arrêt et dans ce cas la pompe de cyclage est hs
j'ai mesuré la résistance ohmique de la pompe elle semble être bonne ou la panne peut elle provenir de la carte électronique ?
merci pour votre aide
le 27/07/2016 à 12:46
La vaisselle est aspergée à un moment ou pas ?
le 27/07/2016 à 12:51
Oui , lors du prélavage le bras du bas tourne et l'eau sort . Le LV est aspergé de partout. Par contre au deuxième remplissage je ne sais pas si le LV est asperge.
le 27/07/2016 à 17:39
Vérifiez la pompe de cyclage, son hélice notamment.
le 27/07/2016 à 17:49
bonjour Merci
mais à force de faire des essais, j'ai un nouveau problème.
a la mise en route du LV , il évacue l'eau mais plus de prise d'eau.
J'ai débranché électriquement l'électrovanne pour mesurer la tension, LV arrête 55 volts, je lance le programme le voltage reste à 55 volts, j'ai l'impression qu'il n'est plus commandé.
J'aimerais tester l'electrovanne en direct mais je ne connais pas la tension d'alimentation de ce dernier 220Volt ?
Merci pour votre réponse
cdlt
Pierre
le 27/07/2016 à 17:53
oui, 230 V, ce doit être inscrit dessus.
le 27/07/2016 à 20:00
le LV s'est remis a reprendre de l'eau mais à chaque fois qu'il est en défaut , l'hélice du bas est dans l'eau le lave vaisselle se met en D14 car le niveau d'eau est trop haut.
je souhaite sortir la pompe de cyclage mais comment on ôte le collier se serrage sur ce type de pompe , voir photo
le 27/07/2016 à 20:14
une photo supplémentaire
le 28/07/2016 à 08:58
Prenez un pince coupante. Serrez au niveau de la partie qui dépasse, tournez un coup de 90° la collier sautera. Il faudra ensuite le remplacer.
le 28/07/2016 à 19:43
panne résolue, effectivement dans l'hélice de la pompe de cyclage j'ai trouvé au moins 7 tuyaux de cerises qui bouchaient les orifices de l'hélice.
Merci beaucoup pour votre aide , au moins je sais comment fonctionne un LV
Bonne soirée
